自然 2010-08-12 11:52:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 4回答
垂直度和截面漸變柱子鋼筋2009如何計算?,計算工程量有何技巧?
已采納按平均截面計算!!
2010-08-12 12:11:30
這個只能用柱截面的平均值來計算,否則太麻煩了。
2010-08-12 13:18:07
軟件還不會變截面,要是用軟件的話只能平均算,要想按圖紙那樣只能手算
2010-08-12 14:02:57
建議用手工計算。箍筋按截面周長的平均值來算,柱子的高度也按照傾斜的上下兩個面的平均值來計算。
2010-08-12 13:07:29
