weige 2010-03-17 19:18:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 3回答
鋼筋算量2009基礎梁同梁中的基礎連梁計算結果不同
在鋼筋算量2009中,在基礎層中有梁構件(類型有基礎連梁和地框梁)和基礎下的基礎梁構件,支座為挖孔樁基礎,在同樣幾跨上分別建立梁下的基礎連梁或基礎下的基礎梁,梁的所有參數均相同,但計算結果為何不同?這種情況下應該用哪種梁構件? 同時看鋼筋料表發現,地梁的底部鋼筋沒有按跨進行截斷,也是一通長鋼筋同實際不符啊?(我說的地梁是指只有一個截面配筋,沒有樓層框架梁似的原位標注平法配筋,應不知該叫基礎連梁還是基礎主梁)
已采納你好: 1、軟件中的構件都是遵循圖集規則對應設置的,因此熟悉圖集中的相關構件的構造之后,才好選擇使用哪種構件。基礎梁屬于筏形基礎,出自04G101-3圖集;基礎連梁出自06G101-6圖集,是連接各種基礎的梁,二者理論模型和力學性質完全不同。 2、基礎梁是基礎,是柱墻的底部支座;而基礎連梁和地框梁是傳遞能量的構件,要以基礎或者柱墻為支座,因此二者的計算結果肯定是不同的。我只在結構模型上給你說一下差別,具體化的差別恐怕不是三言兩語能夠說的明白的,構造建議你學習一下04G101-3《筏形基礎》和06G101-6《條形基礎、獨立基礎和樁承臺》兩本圖集。 3、另外結構規范和標準圖集中都沒有“地梁”這種稱呼,地梁是長期以來人們對基礎標高附近的梁類型構件的涵蓋性表達(是一種俗稱),該稱呼包含了很多不同類型的梁構件。如G101-6圖集中的基礎連梁、地框梁,G101-3圖集中的基礎梁,G101-6圖集中的承臺梁,以及G101-1圖集中的框架梁和非框架梁等等。也就是說這些梁都可能被稱為“地梁”,在軟件中使用哪種構件布畫,可能需要根據圖紙的梁的受力形式判斷一下,表達不清楚的應該咨詢設計。
2010-03-18 09:07:12
因為受力不同所以結果不同
2010-03-17 19:36:07
基礎梁是上部受的力,普通梁是下部受力。 軟件根據你所畫的構件來確定它的計算方式,可能就是某細節不一樣。
2010-03-17 23:09:05
