  • 鋼筋抽樣-梁跨提取與圖紙不符,影響鋼筋量,如何正確設置梁支座
    在剪力墻結構中繪制梁(遇到剪力墻)時,自動識別的梁跨與圖紙標示不符,會影響鋼筋工程量,如圖。問題一:剪力墻處梁支座應如何設置?是按軟件自動識別計算(剪力墻處有兩個支座)還是自己設置支座與原圖紙相符,但支座設置在剪力墻左端還是右端?左右端設置支座分別對鋼筋量有何影響? 問題二:懸挑梁靠近支座處的上部鋼筋(如圖3C16)是屬于左支座鋼筋還是屬于0跨跨中筋?對鋼筋量的影響如何? 問題三:下部鋼筋(如圖4c16 2/2)如果在原位標注時輸成4C16,對鋼筋量有無影響?(導圖識別梁原位標注時一般不會出現輸入錯誤)
    識別梁
    跨中筋
    問題補充:圖一為圖紙 圖二為自動識別梁支座 圖三為手動修改梁支座和圖紙相符
    問題一:剪力墻處梁支座應如何設置? 1.如果出現支座不符合的情況需要自己判別支座,修改屬性跨數量。 問題二:懸挑梁靠近支座處的上部鋼筋(如圖3C16)是屬于左支座鋼筋還是屬于0跨跨中筋?對鋼筋量的影響如何? 2屬于左支座鋼筋,對鋼筋量有影響。 問題三:下部鋼筋(如圖4c16 2/2)如果在原位標注時輸成4C16,對鋼筋量有無影響? 3 最好輸入為4c16 2/2 對鋼筋量有微小的差別。比如遇到變截面的時候。
    2012-05-30 08:52:35
  • 將多余的支座刪除就可以了,或者重新設置梁支座 而且從你畫的圖看,你的梁好像畫錯了吧?建議你還是好好再看一下圖,具體的梁支座在什么位置,梁有多長要看清楚
    2012-05-29 17:01:18
  • 你導入以后 就要去手動修改的 這樣才能和圖紙對的上
    2012-05-29 19:09:38
  • 1. 自己定義支座與圖紙相符,具體操作: 選擇設置支座——選擇要設置的梁——選擇支座——鼠標右擊——確認即可 2. 懸挑梁定義為左支座鋼筋軟件會自動識別的 3.梁下部鋼筋用原位表格里面,梁跨下部鋼筋輸入4C16
    2012-05-29 20:01:39
主站蜘蛛池模板: 延津县| 攀枝花市| 博罗县| 昌宁县| 襄汾县| 富平县| 象山县| 特克斯县| 万安县| 新丰县| 维西| 赞皇县| 淮北市| 滦平县| 杭州市| 石狮市| 大余县| 苏州市| 汤原县| 鄂伦春自治旗| 龙岩市| 绥芬河市| 木兰县| 抚松县| 陵川县| 临漳县| 普兰店市| 榆树市| 罗城| 南川市| 定陶县| 河曲县| 镇原县| 衡阳县| 宁海县| 凤翔县| 偃师市| 墨玉县| 县级市| 南安市| 仁布县|
