yanghu531223 2009-11-10 10:47:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 2回答
二層梁鋼筋有問題
我的問題是,計(jì)算完畢后,樓層構(gòu)件報(bào)表中二層的梁鋼筋為25t,而通過在繪圖輸入二層中,拉框選擇梁鋼筋卻為17t,我檢查了我只有一個(gè)分層,并沒有在其他分層中畫梁,也一個(gè)一個(gè)對(duì)應(yīng)檢查了其他的構(gòu)件,它們?cè)趫?bào)表中的工程量和拉框選擇的工程量均相同,請(qǐng)問下是什么問題?特別注明的是,我二層有斜梁,我用的是鋼筋2009
已采納是否有單構(gòu)件輸入!
2009-11-10 10:52:46
你可以在報(bào)表中切換到鋼筋樓層明細(xì)表查看。
2009-11-10 10:55:24
