jianglu2010 2010-06-28 17:54:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2153查看 10回答
為什么我用鋼筋算量2009畫出來的梁是紅色的。
為什么我用鋼筋算量2009畫出來的梁是紅色的,如不是藍色的呢。 當(dāng)我畫好這些,以后點擊了匯總計算怎么計算結(jié)果為0,但是沒別查看鋼筋的時候是有工程量的。
(10)
用鋼筋算量2009畫出來的梁是紅色的,那是因為你還沒有識別梁跨,你點擊原位標(biāo)注或者重提梁跨,梁即變?yōu)榫G色。然后,你再保存一下,點擊匯總計算即可。
2010-06-28 17:57:01
你點工具欄上的原位標(biāo)注按鈕再點梁,梁就變綠了,就被識別了,才可以計算的
2010-06-28 17:57:06
你的梁沒有識別
2010-06-28 18:00:01
并不是畫上去就有量的 紅色是因為你還沒有識別梁 ,要識別后才變綠 識別后計算才能有結(jié)果
2010-06-28 18:07:53
你的梁還沒有識別!!!
2010-06-28 18:13:11
梁需要識別梁跨后,才能計算。可以使用原位標(biāo)注,重提梁跨或者批量識別梁支座等功能,識別一下梁,就可以計算了。
2010-06-28 18:31:07
答'你繪制的梁構(gòu)件,還沒有進行梁的原位標(biāo)注,原位標(biāo)注的作用是修改梁集中標(biāo)注不同的鋼筋信息及軟件提取相應(yīng)的梁的跨信息及支座信息.
2010-06-28 18:41:23
因為你沒有原位標(biāo)注識別跨,如下圖
2010-06-28 19:15:52
你畫的梁沒有進行跨信息和原位標(biāo)注以及沒有提取跨支座,就是這樣。
2010-06-28 18:54:21
為什么我用鋼筋算量2009畫出來的梁是紅色的,如不是藍色的呢。 當(dāng)我畫好這些,以后點擊了匯總計算怎么計算結(jié)果為0,但是沒別查看鋼筋的時候是有工程量的。 梁是在定義并布置上以后,必須進行“提取梁跨”的操作,因為在定義梁時,梁的所有配筋不能全部在“編輯屬性”中輸入,如“吊筋、次梁加筋”,多跨梁的梁截面也不能在定義時輸入多跨不同的截面,這些問題的解決是在“提取梁跨”時的有關(guān)表格欄內(nèi)輸入的,因些布置上梁以后,必須要識別梁跨,識別后的梁,才能由“紅色”變成“藍色”的,也才能計算匯總,計算結(jié)果才能正確。
2010-06-29 06:27:07
