你大爺 2011-05-11 16:26:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6287查看 6回答
鋼筋圖形軟件中一層的柱、梁、板畫在首層還是基礎層
鋼筋圖形軟件中一層的柱、梁、板畫在首層還是基礎層?如果畫在基礎層那么在圖形算量中是不是還要考慮現澆板中鋼筋的墊層? 同一樓層中有不同標高例如:1-6軸4.5M,7-10軸6.2M這種梁板怎么畫?
(6)
已采納鋼筋圖形軟件中一層的柱、梁、板畫在首層,另外要根據設計圖紙標注的梁板的頂標高去判斷應該是哪一層的梁板,一般梁板的頂標高是本層的層頂標高 同一樓層中有不同標高例如:1-6軸4.5M,7-10軸6.2M這種梁板,按層高去畫,在梁板屬性里去修改調整梁板的頂標高就可以了
2011-05-11 16:30:03
你好,一層的柱要畫在首層內的。 不同的板可以分別定義標高
2011-05-11 16:27:08
一層的柱、梁、板畫在首層。
2011-05-11 16:27:42
一層的梁板柱在首層繪制, 不同的標高的梁板 1、可以定義不同的構件進行繪制 2、可以繪制以后利用分割功能分割,然后修改屬性功能修改標高
2011-05-11 16:33:55
畫在首層;修改構件標高。
2011-05-11 16:28:01
你好,必須在首層繪制的,標高不同的,可以分開設置,或修改屬性即可
2011-05-12 08:40:46
