crack888 2010-11-11 15:41:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2771查看 2回答
柱和構(gòu)造柱 到底屬于哪一層?
我是GGJ初學(xué)者,想請(qǐng)教您一個(gè)問題,希望您能解答。萬分感謝! 工程概況 地下2兩層,地上32層 基礎(chǔ)層 底標(biāo)高 -12.300 -2層 底標(biāo)高 -10.300 -1層 底標(biāo)高 -5.700 1層 底標(biāo)高 0.000 2層 底標(biāo)高 4.800 3層 底標(biāo)高 9.000 4層 底標(biāo)高 13.200 。。。。。。 結(jié)構(gòu)圖紙上 圖名“ 二層板配筋圖 標(biāo)高符號(hào) 4.800 ” 請(qǐng)問 1. 4.800是指板頂標(biāo)高嗎?(這個(gè)問題我理解是指板頂標(biāo)高)如果是,我就應(yīng)該繪在 GGJ2009 一層(0-4.800) 里面對(duì)嗎? 2. 這張圖紙上的柱和構(gòu)造柱 到底屬于哪一層?明確地說 底標(biāo)高--頂標(biāo)高為:0--4.800(第一層)還是4.800--9.000(第二層)?? 3. 通常說的 “二層板配筋圖” 這個(gè)板的板頂標(biāo)高到底是4.800,還是9.000?比如“王”為3層建筑,那“二層板配筋圖”是最上面的一橫,還是中間那一橫? 希望您能解答我的問題。再次謝謝!
已采納從你的問題看出來你主要是對(duì)結(jié)構(gòu)圖紙中的標(biāo)高有點(diǎn)疑惑,其實(shí)這個(gè)關(guān)于是幾層,你可以做一個(gè)簡(jiǎn)單的操作幫助你理解,畫一個(gè)簡(jiǎn)單的示意圖,一層底標(biāo)高為0.00頂標(biāo)高為4.8,你主要注意下構(gòu)件的相對(duì)標(biāo)高就不會(huì)畫錯(cuò),通常第一層的頂板,會(huì)被說成是二層板,然后-1層地下室的頂板說成是一層板。至于柱和構(gòu)造柱時(shí)每層都有的,你應(yīng)該去找柱的平面圖,
2010-11-11 15:50:39
1、4.800是指板頂標(biāo)高。 2、 這張圖紙上的柱和構(gòu)造柱 屬于4.800--9.000(第二層)。 3、“二層板配筋圖” 這個(gè)板的板頂標(biāo)高是4.800。
2010-11-11 16:16:55
