烏云 2010-08-03 16:48:54 | 陜西省 其他專業(yè) | 2183查看 7回答
關(guān)于梁中的構(gòu)造筋和拉筋
請問: 1. 在基礎(chǔ)筏板中的暗梁截面為 200*950高圖中標(biāo)識有主筋和箍筋,這種情況需要在此梁中加構(gòu)造筋和拉筋嗎? 2.在梁的平面標(biāo)注中有構(gòu)造筋時,還計取拉筋嗎? 謝謝了,急用
(7)
已采納需要在梁側(cè)加構(gòu)造筋和拉筋
2010-08-03 16:51:34
梁高超過要高構(gòu)造筋和拉筋的。有構(gòu)造筋就要算拉筋的。
2010-08-06 23:43:38
1答:不用加構(gòu)造筋和拉筋,2答:不需要,設(shè)置構(gòu)造筋主要是防裂縫.
2010-08-03 20:10:04
請問: 1. 在基礎(chǔ)筏板中的暗梁截面為 200*950高圖中標(biāo)識有主筋和箍筋,這種情況需要在此梁中加構(gòu)造筋和拉筋嗎? 答:應(yīng)加構(gòu)造筋和拉筋。 2.在梁的平面標(biāo)注中有構(gòu)造筋時,還計取拉筋嗎? 答:梁中如有縱向構(gòu)造筋就應(yīng)布置拉筋,按實計算(看鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)造書籍)。
2010-08-03 21:42:25
梁側(cè)面構(gòu)造筋和抗扭鋼筋要加拉筋
2010-08-04 12:46:37
不需要加構(gòu)造筋
2010-08-09 14:32:24
標(biāo)圖說明是“腹板”高度超過一定高度時設(shè)構(gòu)造筋,那么,既然是暗梁,有腹板高度嗎?!!!
2010-08-10 16:36:19
