zhangtwei 2010-06-29 17:34:43 | 陜西省 其他專業 | 814查看 10回答
關于拉筋的問題
在鋼筋10、0中,如果梁的箍筋是A10@100/200的,側面縱筋G2@12,它的拉筋就會默認成A6的,我想問的是它A6的拉筋是和箍筋的間距是一樣的嗎,我用軟件算的,得出的拉筋根數遠小于箍筋的根數,請問,能給我說下這塊拉筋的根數是怎么算的,最好能給我一個計算式,謝謝!
(10)
它的間距計算是按非加密區的間距計算。
2010-06-29 17:36:37
它的間距計算是按非加密區箍筋間距的兩陪計算的。
2010-06-29 17:59:02
請看03G101-1-62~64頁,拉筋間距為非加密區箍筋間距的兩陪
2010-06-29 18:10:56
按照規范設置的。
2010-06-29 17:37:45
一般是箍筋間距的32倍
2010-06-29 18:54:51
拉筋和箍筋的間距是不一樣的,拉筋的間距一般是箍筋間距的2倍。
2010-06-29 20:45:26
梁的拉筋是箍筋非加密區間距的2倍,
2010-06-29 22:36:31
框架梁的拉筋是按照框架梁非加密區箍筋間距的2倍計算的。
2010-06-30 01:03:12
在03G101-51頁注中有說明:拉筋間距為2倍箍筋間距。
2010-06-30 09:23:50
老師講的就是 拉筋的間距是普通箍筋間距的二倍
2010-06-30 17:08:46
