烏云 2010-07-08 13:56:29 | 陜西省 其他專業(yè) | 1086查看 5回答
梁中有構(gòu)造筋G或扭筋N時拉結(jié)筋無說明咋計算
梁中有構(gòu)造筋G或扭筋N時拉結(jié)筋無說明,拉結(jié)筋還需計算嗎?怎樣算謝謝了
只有梁有側(cè)面鋼筋,拉筋都是必須要計算的,其直徑如沒有特殊標注說明按照03G101-1圖集第62-65頁要求,梁截面寬度小于等于350mm,直徑按照6mm計算,梁截面寬度大于350mm,直徑按照8mm計算。間距按照箍筋非加密間距的2倍計算 參見下圖要求
2010-07-08 13:59:02
拉結(jié)筋是按構(gòu)造設(shè)置的一般,梁的腹板高度超過450就要加構(gòu)造鋼筋,但是最好問下設(shè)計的意見
2010-07-08 13:59:45
需要計算,按平法圖集規(guī)定。
2010-07-08 13:58:26
拉結(jié)筋需要計算。 按規(guī)范執(zhí)行。軟件已設(shè)置好,只需要輸入側(cè)面鋼筋即可。
2010-07-08 14:00:06
中有構(gòu)造筋G或扭筋N時拉結(jié)筋無說明,拉結(jié)筋還需計算嗎?怎樣算謝謝了 03G101-1圖集有說明的,見下圖
2010-07-08 14:00:29
