  • 當(dāng)圖紙中沒有標(biāo)明剪力墻的拉筋時,構(gòu)造拉筋應(yīng)該是多少
    當(dāng)圖紙中沒有標(biāo)明剪力墻的拉筋時,構(gòu)造拉筋應(yīng)該是多少,在很多資料中沒有顯示這一點
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當(dāng)圖紙中沒有標(biāo)明剪力墻的拉筋時,構(gòu)造拉筋是可以看施工組織設(shè)計的,一般情況下A6@450*450的梅花形布置即可滿足要求的!
    2008-12-10 08:48:20
  • 當(dāng)圖紙中沒有標(biāo)明剪力墻的拉筋時,構(gòu)造拉筋應(yīng)該是A6@600*600,請參閱下圖進行理解、操作:
    2008-12-09 22:34:38
  • 平法圖集上要相關(guān)的要求,也可以咨詢設(shè)計院處變更了
    2008-12-10 06:25:14
  • 不能矣具體數(shù)據(jù)理解,要與水平鋼筋的間距統(tǒng)一,一般拉筋的間距是水平、垂直鋼筋的倍數(shù),比如水平、垂直鋼筋間距200,拉筋就可以是間距400*400,水平鋼筋的間距是180 ,拉筋的間距就只能是360*360,或540*540了。
    2008-12-10 07:57:41
  • 那就可以按國標(biāo)圖集來
    2008-12-10 09:12:44
  • 當(dāng)圖紙中沒有標(biāo)明剪力墻的拉筋時,構(gòu)造拉筋應(yīng)該是多少,在很多資料中沒有顯示這一點? 答: 1.剪力墻構(gòu)造拉筋,要與水平鋼筋的間距統(tǒng)一,一般拉筋的間距是水平、垂直鋼筋的倍數(shù),比如水平、垂直鋼筋間距200,拉筋就可以是間距400*400,水平鋼筋的間距是180 ,拉筋的間距就只能是360*360,或540*540了。 2.拉筋的直徑圖紙沒有說明或詳細要求時,最好咨詢工程設(shè)計人員后確定。如不方便的話,先暫按照A6來計算出入也不回很大,結(jié)算時再調(diào)整。
    2008-12-10 08:34:08
  • 當(dāng)圖紙中沒有標(biāo)明剪力墻的拉筋時,構(gòu)造拉筋一般應(yīng)該是為直徑6的圓鋼,間距為剪力墻水平鋼筋或豎直鋼筋間距的2倍,呈梅花布置,且每根拉筋都要鉤住水平鋼筋和豎直鋼筋。
    2008-12-10 08:44:32
主站蜘蛛池模板: 泰来县| 城固县| 麻江县| 木兰县| 邵阳市| 舟曲县| 通化市| 郑州市| 冷水江市| 新津县| 乡城县| 祁东县| 泰州市| 武邑县| 尼勒克县| 石屏县| 开江县| 罗田县| 岱山县| 丰镇市| 和平区| 麟游县| 墨脱县| 汨罗市| 丰台区| 得荣县| 张北县| 永平县| 武邑县| 巨野县| 特克斯县| 红安县| 正宁县| 平邑县| 扎兰屯市| 武功县| 潞城市| 北碚区| 定襄县| 阳朔县| 襄樊市|
