天山日出 2009-08-28 23:33:48 | 陜西省 其他專業 | 541查看 6回答
柱、構造柱的拉接筋
框架柱、構造柱的拉結筋在那里輸入是鋼筋算量還是圖形算量?
(6)
已采納在鋼筋算量中,根據墻體需布拉筋位置的形狀(如L形、T形、一字形、十字形)建立相應不相應形狀的構件,用點畫的方式進行布置。墻體通長拉結筋,在鋼筋中建立墻體時在墻體屬性中有墻體拉結筋的內容,可以直接輸入拉結筋的信息。畫好墻體的同時拉結筋也就了。
2009-08-29 00:03:01
答:在鋼筋算量里輸入,要是拉筋類型多,就在其他鋼筋里輸入
2009-08-28 23:52:43
在鋼筋10.0算量軟件里面輸入,它的位置在“墻”的“砌體加筋”中選擇相應的形式輸入就行。
2009-08-29 15:54:27
框架柱、構造柱的拉結筋在那里輸入是鋼筋算量還是圖形算量? 答:在GGJ10.0鋼筋抽樣軟件里,在門窗界面可以新建“砌體加筋”構件,需用選用參數圖形即可建模計算鋼筋。
2009-08-29 00:45:51
框架柱、構造柱的拉結筋在輸入是在GGJ10.0鋼筋抽樣軟件輸入,在定義墻時可以在其它屬性中的其它鋼筋欄輸入拉結筋。畫好墻體的同時拉結筋也就布置上了。施工時墻的拉結筋當遇到框架柱、構造柱時,就在澆注砼前把拉結筋放在柱里。
2009-08-29 05:56:06
在鋼筋10.0里面輸入
2009-08-29 08:33:34
