gaojingna 2010-08-02 15:10:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 536查看 5回答
請教GCL2008中保溫層“智能布置”這一功能怎么用
已采納答;你可以根據保溫的部位,直接點擊"智能布置下的"相應內容.就可以了.一般包括相應的"外墻外邊線,外墻內邊線,欄板外邊線,欄板內邊線.
2010-08-03 08:32:23
可以快速布置保溫層,按照提示操作即可。
2010-08-02 15:12:17
你直接新建一個保溫層,然后點擊智能布置,在看看圖紙上的要求選擇布置的 位置,直接選擇就行了!
2010-08-02 15:12:54
你要新建一個保溫層,然后點擊智能布置,在看看圖紙上的要求選擇布置的 位置,直接選擇就行了!
2010-08-02 15:15:25
看看軟件視頻幫助上這方面的操作講解!
2010-08-02 15:17:31
