雨中漫步 2010-12-05 11:28:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1018查看 4回答
請問屋面、外墻保溫層怎么建立?
請問在GCL2008中,屋面、外墻保溫層怎么建立?是不是根據不同保溫層分別建立?屋面工程量表中的屋面保溫隔熱還需要輸入嗎?
已采納屋面保溫層可以直接利用屋面面積乘以保溫層厚度即可,外墻保溫可以直接定義保溫構件繪制到外墻上即可;
2010-12-05 11:56:01
外墻保溫層是根據不同保溫層分別建立。屋面工程量表中的屋面保溫隔熱,如果圖紙有做法要求,就需要輸入。選擇面積代碼乘以厚度。
2010-12-05 11:59:53
屋面直接定義布置即可. 外墻保溫可以用兩種方式,一是建立保溫墻.二是建立保溫層,進行布置即可.
2010-12-05 12:09:35
屋面保溫層在屋面繪制 請看做法 墻保溫層 直接在導航欄中其他里有保溫層 直接新建繪制皆可
2010-12-05 12:29:24
