學海無涯 2008-12-16 15:40:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 380查看 2回答
GCL2008中屋面保溫層怎么畫和匯總計算(例如:水泥蛭石保溫層最薄處30mm后)m
None
已采納不畫也可以,按單構件計算,如果非要畫,按磚墻設定,厚度同保溫層厚度,名稱也是相關的保溫層名稱,構件做法套用相關的保溫層的子目,然后按墻繪制,繪制是以外墻軸線為基準,以偏移的方法繪制上去,或者做輔助軸線繪制上去
2008-12-16 16:20:33
2008現在還不夠好用,一算就是等到天亮了,用8.0好多,你所說的還是手工處理好.
2008-12-16 16:16:28
