gfq434806867 2008-12-24 12:19:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1432查看 2回答
墻面保溫層為什么沒有兩點布置的功能,在墻體有伸縮縫部位,兩端對齊的中間部位不需要保溫/
墻面保溫層為什么沒有兩點布置的功能,在墻體有伸縮縫部位,兩端對齊的中間部位不需要保溫層,只有外露的墻體有保溫。但是在該部位點布置保溫層時,保溫層是沿墻通常布置。如果有兩點布置功能就好一點。問題補充:室外地坪以下的地下室外墻需要做保溫,室外地坪以上的地下室外墻不需要做保溫,但是保溫層是附墻構件,高度同墻體高度,保溫層屬性定義中為什么沒有高度定義。室外地坪以上的地下室外墻保溫層應怎么去掉?
已采納你可以用墻構件在沒有“保溫層”的交叉點上將墻打斷后,再布置保溫層,保溫層布置好后,再將用作“打斷”的墻刪除就行了。
2008-12-24 12:32:32
你也可以用自定義線來處理,很靈活的
2008-12-24 12:45:22
