realfox@126.com 2010-08-02 09:44:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 3回答
畫筏板基礎
在繪畫筏板基礎的時候,總是畫不上,顯示底標高非法,超出合法范圍,(-500.500),不知道怎么回事,還有就是,我在把鼠標放入繪圖區時,在鼠標旁邊有數值顯示,請問怎么了取消顯示
已采納標高的單位是m,不是mm。
2010-08-02 09:45:52
檢查一下基礎底標高和筏板的底標高。
2010-08-02 09:50:51
你看一下設置里面的層高和你的筏板厚度是不是有沖突
2010-08-02 09:55:08
