大江東去 2013-08-18 21:41:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 682查看 4回答
圖形算量怎么畫筏板基礎
請問,這樣復雜的圖形怎么將筏板基礎畫出來
已采納畫筏板有好多方法1,直接利用直線畫,2如果外墻已經畫好,智能布置選擇“外墻外邊線”,然后偏移。3,可以直接點畫,再“偏移”。
2013-08-19 11:24:19
先定義筏板,用“直線”畫法按圖紙在軸線上布置筏板,再選擇偏移即可完成
2013-08-18 21:45:26
如果你這是地下室或者基礎墻也行,在定義好的基礎墻或者地下室墻用智能布置(外墻外邊線布置),再選擇偏移,輸入偏移尺寸即可。
2013-08-18 22:00:40
定義筏板構件,用折線畫法按設計圖紙位置畫即可
2013-08-18 22:17:57
