relang 2010-08-23 15:14:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4460查看 13回答
筏板基礎底筋和面筋都有怎么畫
筏板基礎底筋和面筋都有負筋怎么畫(沒有梁),平板筏板,望哪位大哥大姐幫幫小弟忙問題補充:定義完筏板負筋后,畫完面筋后,怎么在畫底筋
(13)
已采納根據實際設計形式考慮,用筏板主筋定義底筋與面筋,布置方法與板受力筋一致
2010-08-23 15:33:17
筏板基礎底筋和面筋,定義伐板主筋---單板---XY方向布置---雙層雙向,畫。負筋,定義伐板負筋畫。
2010-08-23 15:19:35
平板筏板基礎板筋的畫法同樓板畫法一樣 先新建受力筋(底筋或面筋) 按圖紙輸入正確后,點擊繪圖即可
2010-08-23 15:17:03
就畫在面筋上 不影響量。。
2010-08-23 15:25:56
這樣的的話,只能在單構件輸入中進行計算了。
2010-08-23 15:18:07
沒有梁也可以布置負筋,畫線布置試試
2010-08-23 15:30:44
畫線布置,或者按墻布置負筋
2010-08-23 17:13:35
可以重復布置負筋,但是只能是在面上布置,這個應該沒有關系,計算規則沒有變,不影響量。
2010-08-23 18:24:01
用劃線的方法試試吧
2010-08-23 23:03:06
筏板底筋和面筋在板主筋里象板筋一樣布置就可以了. 筏板負筋同樣象板負筋一樣.
2010-08-24 06:36:40
首先是建立筏板鋼筋構件(底筋)和筏板鋼筋構件(面筋),分別按照板筋繪制方法繪制鋼筋來繪制既可。
2010-08-24 07:35:52
據實際設計形式考慮,用筏板主筋定義底筋與面筋,布置方法與板受力筋一致。如果上下都有負筋,你可以采用畫線法布置。
2010-08-24 08:31:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
