抗抗 2013-04-16 11:56:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2845查看 3回答
筏板基礎怎么畫
這種部位的筏板基礎怎么畫
已采納先畫好筏板基礎,再定義二個不同的集水坑,設置好參數、標高、畫上。
2013-04-17 10:16:41
這種屬于集水井相交的情況 建立兩個自定義集水井,把屬性里面有個取筏板同向鋼筋選中,標高定義好 建議用相對標高(筏板頂標高-XXXm),同時在坑壁水平筋輸入C12-150,注意節點的選擇。 出邊距離選擇800,放坡角度45度,畫上去計算 注意不符合圖中的鋼筋用編輯鋼筋處理一下
2013-04-16 12:07:12
根據你提供的圖紙可以用不同的集水坑定義,輸入鋼筋信息和集水坑角度繪圖,輸入相應集水坑高度即可
2013-04-16 16:30:34
