大風 2010-01-19 14:49:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4876查看 6回答
筏板基礎中暗梁怎么畫
施工圖紙 筏板中有暗梁 暗梁的主筋就是筏板的主筋 請問怎么畫啊 如果用基礎梁定義 基礎梁屬性中的上下通筋用輸入嗎 (如果輸入是否會重復計算) 軟件是不是沒有畫筏板暗梁的功能啊
(6)
已采納暗梁的主筋就是筏板的主筋,用基礎梁定義時基礎梁屬性中的上下通筋不用輸入了。
2010-01-19 15:04:52
基礎層上有暗梁,你可以在那設置 對不起,我看錯了 我覺得應該用基礎梁來畫,輸入貫通鋼筋信息。 軟件會扣減的
2010-01-19 14:56:31
就用墻里的暗梁做,設置標高.
2010-01-19 15:20:20
用連梁畫圖,并設置成頂層連梁,因為在基礎中暗梁是要通常設置箍筋的。基礎暗梁的主筋計算錨固也是和連梁一樣的。。
2010-01-19 16:21:37
用基礎梁來畫,在筏板的計算設置中不計與基礎梁平行的縱筋
2010-01-19 20:06:48
軟件算量中 不會自動扣減 梁的屬性設置里 不輸入上下縱筋就可以了
2010-01-21 11:03:20
