  • 樓層板負(fù)筋彎折長度如何確定
    樓層板負(fù)筋彎折長度如何確定
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 板厚減兩個保護(hù)層。
    2010-07-28 15:51:35
  • 軟件是板厚減兩個保護(hù)層,實(shí)際施工時一般是板厚減一個保護(hù)層。
    2010-07-28 16:02:23
  • 按負(fù)筋所在板的厚度減去兩個保護(hù)層確定彎折的長度就可以了,在軟件里設(shè)置為 支座寬度-保護(hù)層+板厚-2保護(hù)層
    2010-07-28 16:04:38
  • 一般就是板厚減去兩倍的保護(hù)層! 板厚(100) - 2*保護(hù)層(15)=70
    負(fù)筋彎折
    彎折
    2010-07-28 15:52:09
  • 可以在計算設(shè)置里設(shè)置負(fù)筋或面筋的彎折長度,軟件就會按照你的設(shè)置就行計算。軟件默認(rèn)的彎折的長度為板厚減兩個保護(hù)層,04G101-4中為板厚減一個保護(hù)層。你可以二選其一進(jìn)行設(shè)置。 那端部支座彎折要計算后才能確定了? 板的上部鋼筋在支座處是按照非抗震錨固(la)來考慮的。錨固長度計算的起點(diǎn)位置為支座的內(nèi)邊線。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-07-28 18:23:08
  • 板負(fù)筋彎折長度是板厚減兩個保護(hù)層。
    2010-07-28 19:50:11
  • 中間支座就按板厚見兩個0.15的保護(hù)層就可以。端支座按lae取值
    2010-07-29 23:43:31
  • 你布置負(fù)筋時軟件會自動算的,要是與你圖紙的不一樣時,你可以在工程設(shè)置里改。
    2010-08-02 08:30:38
主站蜘蛛池模板: 勃利县| 墨玉县| 康保县| 抚远县| 陇西县| 广南县| 罗源县| 绥芬河市| 南城县| 金秀| 项城市| 正定县| 佳木斯市| 潍坊市| 都江堰市| 嘉定区| 惠东县| 金坛市| 凌源市| 甘肃省| 河间市| 石城县| 东丽区| 德格县| 浮梁县| 河西区| 昆明市| 福鼎市| 桐梓县| 厦门市| 昭平县| 怀仁县| 万年县| 巴南区| 沧州市| 绍兴县| 巧家县| 盖州市| 卢氏县| 民乐县| 中阳县|
