32****@qq.com 2014-11-13 19:28:15 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4448查看 5回答
板負筋的布置范圍如何確定
鋼筋算量軟件里面板構(gòu)件,板負筋的布置范圍如何確定,詳見圖片。是不是和我圖片上說的一樣的?負筋布置范圍就只到和它最近的相交構(gòu)件的位置?還是有什么辦法來判斷負筋的布置范圍呢??多謝
鋼筋算量軟件里板構(gòu)件,你截圖中的負筋如果兩相交部分以上的部分另外有負筋時,就是你畫出的部分,如果上部沒有標明另有負筋時,你所畫的負筋應(yīng)沒有此梁或板邊通長布置上去.
2014-11-13 21:05:03
一般是軸線據(jù)中
2014-11-14 08:31:28
一般負筋都是根據(jù)梁的跨度分布的 每一跨都應(yīng)該有負筋的標注 從圖上看你所圈定的范圍是對的
2014-11-14 09:24:24
板負筋的布置范圍就是你畫的區(qū)域。
2014-11-13 19:37:46
看它的所在位置就可以,表示負筋所跨越的范圍,影響不大
2014-11-13 20:01:26
