88****@qq.com 2011-12-17 11:13:17 | 江蘇省 其他專業 | 1520查看 9回答
板負筋計算長度問題
結構板配筋說明中經常出現:板中負筋長度,除注明外,每側長度取相鄰板較大短跨凈跨的1/4。是按那跨板跨計算?請舉例圖簡明。多謝各位專家!問題補充:結構板配筋說明中經常出現:板中負筋長度,除注明外,每側長度取相鄰板較大短跨凈跨的1/4。是按那跨板跨計算?請舉例圖說明。多謝各位專家! 我想將CAD圖片附上來說明,不知怎樣才能放入?多謝各位指教.
(9)
已采納結構板配筋說明中經常出現:板中負筋長度,除注明外,每側長度取相鄰板較大短跨凈跨的1/4。是按那跨板跨計算? 結構板栩筋說明中經常出現:板中負筋長度,除注明外,每側長度取相鄰較大跨度的凈跨的1/4,是指按相鄰兩板中較大跨度的板的凈跨來說的。如兩塊板,一塊板2米跨度,相鄰一塊為3米跨,在沒有說明負筋長度時,按3米跨的凈跨的1/4長度為負筋的每側長度。
2011-12-18 20:46:46
是按相鄰的板跨中跨凈較大者計算
2011-12-17 11:33:46
也就是在沒有標注板負筋的板緊挨著的板,兩者取跨度最大的長度系數計算施工。
2011-12-17 13:04:12
舉個例子吧,比如第一跨凈跨4米,第二跨凈跨6米,這兩跨是相連的,而且上面畫的有板負筋,但是沒有標注尺寸,此時你就應該按照1.5*2+中間支座寬度+(板厚-保護層)*2【如果兩塊板厚度一樣的話】
2011-12-18 14:47:51
結構板配筋說明中經常出現:板中負筋長度,除注明外,每側長度取相鄰板較大短跨凈跨的1/4。是按那跨板跨計算? 負筋端軸板較大短跨
2011-12-18 15:22:10
比如這個圖,我這里沒有兩跨不同的,可以把數據換一下,就按相鄰的板跨中跨凈長較大的計算1/4
2011-12-18 15:22:36
應該用板兩端的總長度加上板兩端的彎起筋的長度吧
2011-12-18 17:00:29
指的是和沒有標注長度的板緊挨著的板,取兩塊板取跨度較大的板的四分之一。
2011-12-18 18:41:36
我也不明白短跨又是什么意思呢
2011-12-23 18:02:00
