  • 1、板負筋和分布筋遇洞口時長度,長度不會變化(縮短
    1、板負筋和分布筋遇洞口時長度,長度不會變化(縮短),是什么原因?應不應該縮短? 2、板受力筋遇到洞口時,為什么有水平彎折長度?
    彎折
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、板負筋和分布筋遇洞口時長度,軟件不考慮截斷,在定額規定,洞口小于300mm時不用扣除,如果實際洞口大于300mm,鋼筋需要手工修改一下,并鎖定 2、板受力筋的水平彎折長度,是根據03圖籍規定,析受力筋要錨入板內,錨入長度是板厚-保護層+5D
    2008-06-02 09:39:40
  • 軟件會自動扣減的, 軟件中在計算設置中板的受力鋼筋遇到洞口彎折長度的規定為:板厚-2*保護層
    2008-06-02 12:09:45
  • 1、軟件中是自動扣減的 2、水平彎折是板厚減保護層
    2008-06-02 08:51:47
  • 1.板負筋和分布筋遇洞口時,一般是按照穿過板洞口計算的,也就是說不考慮板洞對他們的影響。 2.板受力筋遇到洞口時,受力筋要錨入板內,一般錨入長度是按照板厚-保護層+5D計算的。
    2008-06-02 08:55:53
  • 這時軟件根據規則自動計算的,遇到洞口向上彎起另加5D計算的。
    2008-06-02 09:16:18
  • 是根據軟件自動計算的,不扣除
    2008-06-02 09:18:59
主站蜘蛛池模板: 元阳县| 金阳县| 新宾| 宜黄县| 洞头县| 宜兰市| 平阴县| 台东县| 涞水县| 泸州市| 武威市| 保德县| 阿拉善左旗| 镇安县| 沙湾县| 平安县| 乌苏市| 久治县| 甘谷县| 河池市| 新宁县| 万载县| 乡宁县| 河间市| 郁南县| 益阳市| 漳浦县| 阜宁县| 门头沟区| 特克斯县| 桃江县| 娄烦县| 河池市| 泽州县| 云阳县| 庐江县| 巨鹿县| 贡觉县| 洛阳市| 阿拉善左旗| 读书|
