hxj424 2015-07-10 15:32:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1210查看 4回答
板的負(fù)筋范圍確定
板的負(fù)筋布置在板的支座上,同個(gè)負(fù)筋就有兩塊板,然后兩塊板的垮度不一樣,就有個(gè)范圍確定的問題,所以問下各位師傅,你們正常遇到這種情況怎么處理的,有沒什么依據(jù)
你好:你的圖太亂了。圖1看不出來。截圖是圖2
圖1
2015-07-10 15:46:42
2015-07-10 15:55:59
2015-07-10 16:04:31
你正常布置,可以鋼筋三維,軟件會自動扣減的!
2015-07-10 16:20:21
