qiuqiu123 2010-08-15 19:22:26 | 山東省 其他專業(yè) | 1976查看 9回答
二級(jí)鋼變?nèi)?jí)鋼套定額問題
1、投標(biāo)時(shí)圖紙上的鋼筋是二級(jí)鋼,后來圖紙變更成了三級(jí)鋼,那結(jié)算時(shí)是不是要重核單價(jià),也就是說換個(gè)定額號(hào)? 2、假設(shè)我投標(biāo)的二級(jí)鋼做了10%的優(yōu)惠,那么結(jié)算時(shí)變更后三級(jí)鋼要不要優(yōu)惠?
(9)
已采納看08清單計(jì)價(jià)規(guī)范 4.7.3 因分部分項(xiàng)工程量清單漏項(xiàng)或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項(xiàng)目,其對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)按下列方法確定: 1 合同中已有適用的綜合單價(jià),按合同中已有的綜合單價(jià)確定; 2 合同中有類似的綜合單價(jià),參照類似的綜合單價(jià)確定; 3 合同中沒有適用或類似的綜合單價(jià),由承包人提出綜合單價(jià),經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。 所以是新的工程量清單項(xiàng)目:三級(jí)鋼項(xiàng)目 適合第2條調(diào)整綜合單價(jià)。具體的工程量按實(shí)際調(diào)整。也就是說要是二級(jí)鋼有優(yōu)惠10%,三級(jí)鋼筋也應(yīng)再此基礎(chǔ)上優(yōu)惠10%
2010-08-16 08:01:53
1、投標(biāo)時(shí)圖紙上的鋼筋是二級(jí)鋼,后來圖紙變更成了三級(jí)鋼,那結(jié)算時(shí)是不是要重核單價(jià),也就是說換個(gè)定額號(hào)? 2、假設(shè)我投標(biāo)的二級(jí)鋼做了10%的優(yōu)惠,那么結(jié)算時(shí)變更后三級(jí)鋼要不要優(yōu)惠? 結(jié)算時(shí)結(jié)算二級(jí)鋼與三級(jí)鋼的價(jià)差就行了。
2010-08-16 10:01:33
合同如無特別約定,應(yīng)該是找差價(jià),優(yōu)惠照常執(zhí)行
2010-08-16 10:25:42
二級(jí)鋼變?nèi)?jí)鋼套定額問題 不用定額子目 就按照實(shí)際的三級(jí)鋼筋的價(jià)格優(yōu)惠10%后計(jì)入預(yù)算就行 因?yàn)槿?jí)鋼沒有子目 換定額號(hào)也是參考子項(xiàng) 優(yōu)惠10%應(yīng)該是投標(biāo)的所有鋼筋整體下浮10% 這樣你們才能中標(biāo) 所以現(xiàn)在也底執(zhí)行
2010-08-16 13:18:16
1、投標(biāo)時(shí)圖紙上的鋼筋是二級(jí)鋼,后來圖紙變更成了三級(jí)鋼,那結(jié)算時(shí)是不是要重核單價(jià),也就是說換個(gè)定額號(hào)? 2、假設(shè)我投標(biāo)的二級(jí)鋼做了10%的優(yōu)惠,那么結(jié)算時(shí)變更后三級(jí)鋼要不要優(yōu)惠? 首先要看招標(biāo)文件及合同約定,在材料發(fā)生變更的處理方法。
2010-08-15 19:25:26
這屬于變更部分,先按2級(jí)剛正常算,然后按3級(jí)鋼做變更,找差價(jià)
2010-08-15 21:22:15
看雙方的合同,以合同和投標(biāo)文件,及中標(biāo)書為結(jié)算依據(jù)
2010-08-15 19:24:24
不用換定額子目,只是調(diào)整市場(chǎng)價(jià)差價(jià)就行了。 優(yōu)惠比例不能改變,仍然是10%的優(yōu)惠。
2010-08-15 19:25:46
1、投標(biāo)時(shí)圖紙上的鋼筋是二級(jí)鋼,后來圖紙變更成了三級(jí)鋼,那結(jié)算時(shí)是不是要重核單價(jià),也就是說換個(gè)定額號(hào)? 要調(diào)整材料價(jià) 2、假設(shè)我投標(biāo)的二級(jí)鋼做了10%的優(yōu)惠,那么結(jié)算時(shí)變更后三級(jí)鋼要不要優(yōu)惠? 一般同比例下浮
2010-08-15 20:18:13
