我是農民 2010-09-05 20:50:51 | 山東省 其他專業 | 1064查看 2回答
山東省、關于箍筋套項問題
第一:箍筋定額上的項只是到一級鋼12 如果我是一級鋼14呢?或者更大 的箍筋 該如何套項呢 第二:二級剛箍筋套項、補充定額上說按照一級鋼項目 換材 機械乘以1.25 。比如我是二級剛14的箍筋。 那就套12的那個項 換材后 機械乘以1、25么? 第三:如果是三級剛箍筋怎么套項、 也是按照二級剛那樣么 還有定額上沒有三級剛6.5的鋼筋。。 如果我預算有c6.5 該如何解決!!! 謝謝大蝦指點
已采納第一,一般箍筋 最大到12,如果你有 一級鋼14的箍筋,借用 12的箍筋,然后將里面的材料換算成 14的。 第二,你的理解是正確的,呵呵 第三,三級鋼是參照二級鋼 套項的 定額上沒有三級剛6.5的鋼筋,你可以借用一級鋼和二級剛的。不過一般來說 三級鋼是沒有6.5直徑的鋼筋 恩,是的,不過一般沒有三級鋼6.5的啊,如果有,建議你和設計人員聯系下,是不是寫錯了
2010-09-05 20:56:13
答;你的理解是正確的,對于計算,需要按相應的定額計算規則和定額說明進行確定.
2010-09-05 21:14:22
