怒放的生命 2010-09-16 11:36:57 | 山東省 其他專業 | 559查看 4回答
關于鋼筋類別的劃分
一般接觸的鋼筋計算中,無非是普通圓鋼、螺紋鋼、冷軋帶肋鋼、三級鋼。三級鋼和冷軋帶肋鋼在計費中是按二級鋼計入,然后再單獨給一筆費用。但是現在出現的先張法預應力鋼和后張法預應力鋼這兩者是什么意思,在計算中該怎樣去劃分,計費時該怎么樣計取?
已采納如果 采用先張法預應力鋼筋和后張法預應力鋼筋圖紙中會有說明的,按圖紙說明部位區別編制符號,單列列清單項計入工程量
2010-09-18 11:14:50
預應力鋼筋要單獨匯總,在材料的市場價中調整。
2010-09-16 15:13:55
預應力鋼筋是用在預應力施工中的鋼筋,一般是鋼絞線。如果是采用的鋼筋,你就按照一般的鋼筋計算套項就可以了。如果是鋼絞線,有相應的定額項
2010-09-16 11:41:09
先張法預應力鋼和后張法預應力鋼是用在預制構件里面的,處理方法和三級鋼一樣。
2010-09-16 11:39:46
