森林的顏色 2011-01-17 09:40:59 | 山東省 其他專業 | 1787查看 6回答
鋼筋簽證問題
圖紙上設計的是二級鋼筋,但是施工單位在施工時買不到二級鋼筋,只能用三級鋼筋代替 ,問施工單位能不能找甲方辦理鋼筋簽證?問題補充:若是甲方或審計要不給簽,我需要找那條規范證明給他?
(6)
已采納首先說施工單位可以找甲方辦理鋼筋簽證。 圖紙上設計的是二級鋼筋,但是施工單位在施工時買不到二級鋼筋,只能用三級鋼筋代替 ,因為買不到二級鋼筋當時就應該找甲方、設計簽證,省得結算時在簽證麻煩就大了。
2011-01-17 09:59:21
可以找設計出具設計變更。
2011-01-17 09:42:26
圖紙上設計的是二級鋼筋,但是施工單位在施工時買不到二級鋼筋,只能用三級鋼筋代替 ,問施工單位能不能找甲方辦理鋼筋簽證? 是可以的,不過除了簽證外應該,還得讓設計單位進行更改,這樣做免得到時候出現差錯時,也有依據
2011-01-17 10:14:19
可以,這種替代材料情況可以做簽證。但情況要屬實。因為鋼筋涉及到結構受力還需要得到監理,設計的同意。
2011-01-17 09:43:48
在得到設計認可,監理,甲方認同后可以簽證,
2011-01-17 10:27:10
要找甲方出設計變更。要不就是違規
2011-01-17 12:27:07
