ang1978 2010-04-24 10:03:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 2回答
鋼筋計(jì)算 為何沒設(shè)置墻基礎(chǔ)插筋 ,計(jì)算結(jié)果卻怎那么會(huì)有 插筋?
問題補(bǔ)充:因?yàn)榛A(chǔ)層 有很小高度 的墻 所以不需要設(shè)置插筋 ,我設(shè)置的 是 縱筋錨固 ,而計(jì)算結(jié)果 確是 有的墻 無 插筋 ,有的墻 有插筋?
你這個(gè)軟件的默認(rèn)是有 的 你可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置的
2010-04-24 10:09:09
根據(jù)圖集剪力墻豎向鋼筋構(gòu)造,基礎(chǔ)頂面剪力墻縱筋設(shè)置插筋。 如果在剪力墻其他屬性中將縱筋構(gòu)造改為縱筋錨固,則不計(jì)算插筋。
2010-04-24 10:12:10
