gangjinhunningtu 2013-04-15 10:39:40 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 2回答
柱的構(gòu)件信息中的插筋構(gòu)造設(shè)置為插筋或錨固計(jì)算結(jié)果一樣?
地上柱的構(gòu)件信息中的插筋構(gòu)造設(shè)置為插筋或錨固計(jì)算結(jié)果一樣?那軟件為啥還要進(jìn)行選項(xiàng)是設(shè)置插筋或縱筋錨固呢?
已采納可能你的柱筋按計(jì)算規(guī)則是用的機(jī)械或焊接頭形式的。 如果是綁扎搭接新年好頭的,就有區(qū)別了。 仔細(xì)看看。
2013-04-15 11:10:56
地上部分的柱有時(shí)也有變截面或變直徑的,當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí),柱子也需要有插筋的。 沒(méi)有變截面或變直徑時(shí),計(jì)算的結(jié)果是一樣的。
2013-04-15 11:14:15
墻柱屬性編輯器中的“插筋構(gòu)造”怎么選取?“設(shè)置插筋”和“縱筋錨固”有什么不同?是否指基礎(chǔ)的插筋?
48、墻柱屬性編輯器中的“插筋構(gòu)造”怎么選取?“設(shè)置插筋”和“縱筋錨固”有什么不同?是否指基礎(chǔ)的插筋?
墻屬性中的 縱筋構(gòu)造 選用“縱筋錨固”和“設(shè)置插筋”有什么不同,分別在什么情況下選用? 地下室墻25
鋼筋計(jì)算 為何沒(méi)設(shè)置墻基礎(chǔ)插筋 ,計(jì)算結(jié)果卻怎那么會(huì)有 插筋?
