昵稱 2024-06-05 16:38:50 | 山東省 土建土建計量GTJ | 152查看 3回答
陳工 鉆石專家
答題: 202356 被贊: 47670
輸入:6C6的,計算后,兩根柱時是:6*2=12個了。
2024-06-05 16:42:27
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52240 被贊: 16365
直接輸入6就行了
2024-06-05 16:39:56
天下有雪 黃金專家
答題: 1715 被贊: 411
要輸入12C6,你可以查看工程量里有沒有
2024-06-05 16:42:29
箍筋注寫方式
箍筋這樣注寫是有標注的那根箍筋為c8-200,其他沒有標注的箍筋是一根c8一根c6嗎?這樣子怎么在軟件里面輸入啊
次梁加筋
1.在計算設置那里修改的根數是不是要在繪制梁之前,我繪制完成了梁之后再修改好像沒有用2.根據圖紙,次梁加筋有的在主梁兩側設置的,有的在主梁和次梁兩側都設置了3.我用生成吊筋的功能設置次梁加筋,然后再點進原位標注中查看,只識別到了次梁寬度,次梁加筋還是需要自己輸入4.輸入次梁寬度和次梁加筋的時候,比如次梁寬度是300,然后一邊各增加三根C8,兩邊一共增加6根C8,我在次梁寬度輸入300,次梁加筋是輸入6C8,還是3C8,我一開始輸入6C8,然后查看計算式,在這一跨的次梁加筋,計算了兩次6根的長度 ,相當于一共計算了12根,是不是應該輸入3c8,然后計算兩次3C8,就正好是6根了5.有的一跨主梁中有兩個次梁與他相連,那么次梁寬度就會識別為300/300,這時次梁加筋是怎么輸入,是不是6c8/6c8,還是3c8/3c8我太迷茫了 求大神指導
過梁帶挑檐,其他箍筋沒有根數。挑檐用圈梁布的。
過梁底,外挑一個120寬的挑檐,配1c6,c6@250的負筋伸入過梁內。計算后,其他箍筋的數量為0,我設的其他箍筋,是350長(120+錨固),如圖畫了過梁邊上后,則算其他箍筋根數為0,畫了空白的地方后計算正常,這是圈梁跟過梁有沖突嗎,這種情況怎么辦,或者需要改下什么設置,因為很雜亂,窗口大小不一,單構件輸入也是很費勁。
基礎梁鋼筋布置
請問這個圖基礎梁的鋼筋怎么布置,有側面鋼筋嗎2020-04-02 14:25:46 補充這是平面圖2020-04-02 14:38:20 補充如果我用基礎梁畫的畫 這塊砼會不會自動扣減2020-04-02 14:38:52 補充另外 基礎梁是布置上下鋼筋嗎 側面是不是不用管2020-04-02 16:13:47 補充這個1的兩根是橫向箍筋嗎還是兩層面筋 地下橫向是不是一層面筋2020-04-02 16:27:35 補充我在獨基上面這樣輸入對么 2020-04-02 16:31:39 補充就是我想知道橫向鋼筋除去柱子那個箍筋其他是不是像綠色的這個樣子,柱子我畫到基礎頂上的呀 ,是插筋嗎2020-04-02 16:37:34 補充
辛苦您了!!
1:截圖是(懸板活門式)門框墻,這樣的構件算做柱式構件嗎? 紫色圈起來的箍筋,是按層高算?還是按洞口高度算? 藍色線圈起來位置的水平筋是按層高算?還是按洞口高度算?2:紫色位置和藍色位置,豎向鋼筋全是幫扎,這兩種顏色,那種需要在搭接區加密?或者全部加密?3:懸板活門式,如果圖紙給的是兩個封閉箍筋(如右邊藍色的那樣,并且標明AZ或者DZ),那么箍筋計算范圍(紫色及藍色全部按層高算)? 還是紫色圈起來的箍筋,是按層高算或者還是按洞口高度算? 藍色線圈起來位置的水平筋是按層高算或者按洞口高度算?4:(懸板活門式)門框墻,如果圖紙注明(AZ或者端柱,箍筋形式是兩個封閉箍筋)錨固從什么位置為起點?如果圖紙未注明AZ,(給的箍筋形式是一個箍筋外加一個開口套子筋,就是軟件給的形式),這時錨固起點從哪里算起?能否給標注下呢?謝謝!!5:人防門框墻圖集里2-2剖圖,洞口頂部構件及門檻構件,(人防圖集沒看到說明說拉筋按梅花形布置,但是圖紙總說明里墻體拉筋梅花形布置,)2-2剖圖洞口頂部構件及門檻構件的拉筋能否參照圖紙說明布置呢? (人防門框墻能否參照圖紙說明拉筋梅花形布置呢?) 如果不是按梅花形布置,那么縱向和橫向拉筋怎么算?(拉筋根數怎么算?)圖紙給的C6-150,怎么算根數(能否舉個例子呢?我學下。)補充問題:第四問,錨固起點位置指的2-2門洞頂部構件及門檻構件的水平筋錨固起點
數據更新時間 : 2025-05-25
