mezereon 2020-04-02 14:11:20 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 597查看 1回答
基礎(chǔ)梁鋼筋布置
請問這個圖基礎(chǔ)梁的鋼筋怎么布置,有側(cè)面鋼筋嗎
2020-04-02 14:25:46 補充
這是平面圖
2020-04-02 14:38:20 補充
如果我用基礎(chǔ)梁畫的畫 這塊砼會不會自動扣減
2020-04-02 14:38:52 補充
另外 基礎(chǔ)梁是布置上下鋼筋嗎 側(cè)面是不是不用管
2020-04-02 16:13:47 補充
這個1的兩根是橫向箍筋嗎還是兩層面筋 地下橫向是不是一層面筋
2020-04-02 16:27:35 補充
我在獨基上面這樣輸入對么
2020-04-02 16:31:39 補充
就是我想知道橫向鋼筋除去柱子那個箍筋其他是不是像綠色的這個樣子,柱子我畫到基礎(chǔ)頂上的呀 ,是插筋嗎
2020-04-02 16:37:34 補充
這個圖沒有基礎(chǔ)梁,沒有側(cè)面鋼筋,圖2是頂面的鋼筋,在其他鋼筋里輸入,就是獨基
首次提交 2020-04-02 14:13:12 最近修改2020-04-02 14:28:05 (修改過2次)
