heng86 2010-07-20 13:49:59 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 5323查看 3回答
沒有地下室,一層不是現澆板 那么怎么畫樓地面的裝飾做法
已采納一層不是現澆板,可以畫虛擬板 ( 你不套定額子目就行 ) 板畫上去 就可布置樓面了
2010-07-20 14:06:10
按照圖紙提供的做法,套上定額子目,在地面界面,點畫。 基礎和各層的現澆板那是一定要畫的。
2010-07-20 13:58:42
沒有地下室的首層地面一般是沒有結構板,做法在建施圖上的地面做法里。 一般是80~100mm厚的素混凝土地坪,然后是砂漿找平和貼地面磚。 結構圖上二層板梁是首層的頂板頂梁。 首層地面的做法在算量的樓地面裝飾里套做法就可以了,不需要再畫板
2010-07-20 14:12:28
