  • 地下室問題
    1。我做的一個工程,一個地下室,上部四棟樓,筏板基礎,因為層高不一樣,所以這些工程我分了5個,但是我不知道在樓層信息設置的時候應該如何設置假設地下室底標高是-4.53,首層地面0.000,筏板底標高-5.03,這里的話上部結構中的一棟樓應該如何設置它的樓層信息 2。因為筏板下面還有承臺,基礎梁,這些標高都比-5.03要低,這里的話基礎層應該從哪里開始填寫 3.我分了5個工程得話,上面四棟樓不用不用設置-1層的話,那么基礎層呢,是否應該設置,如果需要設置的話,是在地下室工程中設置還是要再每棟樓里都設置這個基礎層
    問題補充:第二個問題中,底的可以再設置,是在定義屬性中設置呢還是怎么樣 第三個問題,你說不設置,是指在上部結構不設置,那在地下室呢,是否需要設置,上部結構如果不需要設置的話,那怎么在樓層信息里去掉基礎層呢,好像去不掉吧 我用CAD導圖的話,在導圖前我要完成哪些信息的填寫
    用戶您好,我是新干線后臺管理員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的: 1、您這個樓層可以這樣建立,基礎層的高度為基礎底到地下室底,專門用于繪制基礎構件,地下室也就是-1層的高度為-4.53到首層地面,然后是上面各個樓層,都按照結構標高設立就好了; 2、基礎高低不平在工程中也是正常現象,那么軟件設立基礎層的原則就是最大的方便自己做的工程,也就是說,大部分構件在那個標高上,您就把基礎層底標高定位在哪里,這樣能保證后期所做的修改最少。因為每個基礎構件在定義的時候都有自己的標高屬性,所以和默認層高不一致的,您就在屬性定義的時候直接修改就可以了; 3、我的建議和您前面提的問題一樣,您可以建立一個完整的樓層體系,建好一個工程后可以復制4份,然后修改好名稱,每棟樓在需要的樓層里繪制構件,不需要的不繪制構件也不影響鋼筋量的計算; 4、CAD導圖之前您要做的就是填好工程信息以及樓層信息,也就是軟件中新建工程以及新建樓層這一步。 如果覺得答案合理,麻煩您在25日之前采納答案,衷心祝您生活愉快,工作順利! 用戶您好,我的意思是不管是地下室還是上部結構,您都可以建立基礎層。當然您的基礎層構件肯定要繪制在地下室結構中,而在上部結果中,您一樣建立地下室和基礎層,樓層放在這里不需要刪除,只要您不在基礎層繪制相應的構件就可以了。
    2010-10-24 17:26:25
  • 在圖形中可以用區域來繪制你這個工程,地下室層高以筏板的頂標高到正負零來定,以下的定義為基礎層。
    2010-10-24 10:51:14
  • 1、基礎層的高度5.03-4.53=0.5米,-1層,層高4.53米,上部的層高按剖面圖。 2、按-5.03設置,低的可以再調整。--在基礎層,點中,--右鍵---在彈出的屬性編輯里修改標高。 3、分了5個工程,上面四棟樓不用設置-1層,基礎層呢,不設置。 ---地下室,不需要設置
    2010-10-24 10:52:53
主站蜘蛛池模板: 随州市| 抚顺市| 时尚| 永和县| 青海省| 平乡县| 通山县| 天峨县| 南城县| 行唐县| 新河县| 大庆市| 安宁市| 烟台市| 察隅县| 金湖县| 池州市| 泌阳县| 麻江县| 公主岭市| 平顶山市| 拉萨市| 巴楚县| 体育| 泸水县| 汝州市| 嫩江县| 麻城市| 诏安县| 金溪县| 乌什县| 扶风县| 新邵县| 龙江县| 晋州市| 聂荣县| 奉贤区| 宁都县| 大丰市| 邻水| 通化县|
