zs****@qq.com 2012-03-26 20:59:26 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3637查看 2回答
建樓層信息中底標高是指本層樓地面的板底標高,還是板面標高?
請問在建立樓層信息時,底標高是指本層樓地面的板底標高,還是樓地面的板面標高?這相差一個樓板厚度,在《廣聯達圖形算量軟件入門到精通》第二版教材中P5頁,我看到樓板厚度為120時,怎么底標高還是按100厚考慮?還有如果是地下一層,那么地下一層板底標高是基礎指筏板的板底還是筏板的板面標高呢?教材上既有-1層的現澆板厚(180),又有基礎層層高1米,因筏板板厚為1米,這里也好像有矛盾?
已采納建立樓層信息時,底標高是指本層樓地面的板面標高。
2012-03-26 21:13:39
1.在建立樓層信息時,底標高是指本層樓地面的板面結構標高 2.在《廣聯達圖形算量軟件入門到精通》第二版教材中P5頁,我看到樓板厚度為120時,怎么底標高還是按100厚考慮?那是那本書這個地方出錯了 3.如果是地下一層,那么地下一層板底標高是基礎指筏板的板面標高,如果是基礎層那么底標高就是翻版的底面標高
2012-03-26 21:13:15
