  • 圖形算量解惑
    1、樓層設置中,標號設置中無論哪層的第1點中的備注:包括除基礎梁、墊層以外的其他基礎構件是何意?難道基礎梁、墊層的砼標號、類別、砂漿標號、類別就無需設置? 2、“砂漿類別”中找不到與圖紙中一樣的砂漿型號,如何處理? 3、肯定還有很多構件、部位的砼、砂漿等信息在標號設置中是設置不了的,因為備注中的內容不全面,如何處理備注中沒有的構件、部位的砼、砂漿等信息? 4、剪力墻結構中,要畫約束邊緣翼柱、轉角柱時,在定義下的屬性編輯器中的類別選項中沒有這兩種柱類別的選項,如何處理? 5、“定義”菜單下,套做法的界面中,選擇量表、編輯量表、做法刷、查詢外部清單、做法查詢等按鍵在什么情況下有什么作用? 6、要畫剪力墻,在墻的構件界面中定義好后(墻類別也選擇了砼墻),進入構件做法界面,套用做法后,為何在界面中顯示不出模板的清單、定額編號等信息?如何處理? 7、能否舉一個構件的例子,將構件套做法的步驟、注意事項等演示給我看,我只會畫構,不會套做法(初學者,不太熟悉) 8、無地下室時,首層地坪(底板)應按哪種構件定義,畫圖,套做法?按板構件?
    構件界面
    做法刷
    問題補充:說白了就是截圖的這個界面的內容、功能、操作步驟、思路等不太懂
    1、樓層設置中,標號設置中無論哪層的第1點中的備注:包括除基礎梁、墊層以外的其他基礎構件是何意?難道基礎梁、墊層的砼標號、類別、砂漿標號、類別就無需設置? 回答:在其他部位已經設置了,也可以在具體的樓層中針對某一或某些構件進行設置。 2、“砂漿類別”中找不到與圖紙中一樣的砂漿型號,如何處理? 回答:在圖形算量中換算一個近似的,做一下標記,具體的詳細的到計價軟件中調整。 3、肯定還有很多構件、部位的砼、砂漿等信息在標號設置中是設置不了的,因為備注中的內容不全面,如何處理備注中沒有的構件、部位的砼、砂漿等信息? 回答:可以在具體的樓層中針對某一或某些構件進行設置。 4、剪力墻結構中,要畫約束邊緣翼柱、轉角柱時,在定義下的屬性編輯器中的類別選項中沒有這兩種柱類別的選項,如何處理? 回答: 束邊緣翼柱、轉角柱均屬于暗柱,暗柱和端柱在墻的構件中---有暗柱和端柱的構件 5、“定義”菜單下,套做法的界面中,選擇量表、編輯量表、做法刷、查詢外部清單、做法查詢等按鍵在什么情況下有什么作用? 回答:①選擇量表、編輯量表:這是選擇了“工程量表模式”以后,需要進行的操作,選擇和編輯了量表以后,可以自動套用做法; ②做法刷:比方說柱子吧,有10種柱子,做法一樣,你在定義好一個以后,利用做法刷,可以把其余的柱子均定義上做法,利用做法刷刷到其余的柱子上就可以; ③ 查詢外部清單:這是這個工程有清單的時候可以使用,起到對比和查詢的作用; ④做法查詢:對不清楚的或是其他原因需要查詢的時候,可以再這里查詢定額,查詢做法 6、要畫剪力墻,在墻的構件界面中定義好后(墻類別也選擇了砼墻),進入構件做法界面,套用做法后,為何在界面中顯示不出模板的清單、定額編號等信息?如何處理? 回答:如果你選擇的是工程量表模式,你在編輯量表的時候要對模板等等進行量表編輯,只有套用了清單以后才能套用定額的 7、能否舉一個構件的例子,將構件套做法的步驟、注意事項等演示給我看,我只會畫構,不會套做法(初學者,不太熟悉) 回答:就拿你說的剪力墻來講吧:①砼(套用剪力墻的定額子目,注意換算砼標號);②腳手架(套用內墻或是外墻的腳手架,注意高度);③模板(套用剪力墻的模板,注意支撐高度,可能超高,如果超高套用剪力墻的超高子目) 8、無地下室時,首層地坪(底板)應按哪種構件定義,畫圖,套做法?按板構件? 回答:沒有地下室的話,首層的地坪可能是基礎笩板,就用滿堂基礎來定義,套用滿堂基礎的定額。但是這種可能性很小,沒有地下室了,那就是只能做地面了,應該用地面定義,套用墊層----找平層-----面層的做法。 注意:你的這個截圖顯示的你沒有對量表進行編輯,只有砼沒有模板沒有腳手架,需要進行編輯量表。
    2012-10-02 22:56:39
  • 1、樓層設置中,標號設置中無論哪層的第1點中的備注:包括除基礎梁、墊層以外的其他基礎構件是何意?---在其他地方已經有標注了。 2、“砂漿類別”中找不到與圖紙中一樣的砂漿型號,如何處理?---在計價軟件里換算; 3、很多構件、部位的砼、砂漿等信息在標號設置中是設置不了的,因為備注中的內容不全面,如何處理備注中沒有的構件、部位的砼、砂漿等信息??---在計價軟件里換算; 4、剪力墻結構中,要畫約束邊緣翼柱、轉角柱時,在定義下的屬性編輯器中的類別選項中沒有這兩種柱類別的選項,如何處理? ---按暗柱定義; 5、“定套做法的界面中,選擇量表、編輯量表、---當量表不夠用的時候用;做法刷、----當構件一樣的時候;查詢外部清單、----當有甲方提供的清單時;做法查詢等按鍵 ----當不知道套的定額子目時; 6、要畫剪力墻,在墻的構件界面中定義好后(墻類別也選擇了砼墻),進入構件做法界面,套用做法后,為何在界面中顯示不出模板的清單、定額編號等信息?如何處理?---需要另套模板子目; 7、例如柱:定義---新建---在右邊的量表里套上定額子目; 8、無地下室時,首層地坪(底板)應按哪種構件定義,畫圖,套做法?---在下一層定義現澆板。
    2012-10-02 19:53:28
主站蜘蛛池模板: 盐城市| 宿松县| 华容县| 皋兰县| 永寿县| 墨玉县| 化州市| 额尔古纳市| 清河县| 隆子县| 天门市| 祁连县| 正阳县| 胶南市| 吉安市| 桃源县| 常山县| 搜索| 抚州市| 牙克石市| 柳林县| 巧家县| 佛冈县| 洮南市| 教育| 阜城县| 息烽县| 博湖县| 独山县| 金平| 蓝山县| 夹江县| 沈阳市| 崇州市| 浦城县| 新建县| 万安县| 江孜县| 康保县| 祥云县| 清丰县|
