  • 建筑面積計算問題
    1.請問下面哪些該計算建筑面積,哪些不用算? A.層高為2.4M的設備管道 B.外挑寬度1.8M的懸挑雨篷 C.散水 D.樓梯井 2.有一句話很迷惑,是這樣說的。“并利用深基礎架空層做設備層” (層高2.2M) 架空層要計算面積的,而設備層不需要計算面積。請問這樣的情況該怎么辦? 3 .有一個架空走廊,有兩層。最上面一層無蓋有圍護結構,下面一層有圍護,高度大于2.2M。地面離架空走廊大于2.2M。請問該如何計算?要不要考慮高度問題? 4.有一句話說房屋上的樓梯間,電梯機房面積為40㎡,也沒說高度。這樣的情況是不是就看做高度大于2.2M了? 請詳解、謝謝!
    你好! 根據你的問題分別回答如下: 1.請問下面哪些該計算建筑面積,哪些不用算? A.層高為2.4M的設備管道 B.外挑寬度1.8M的懸挑雨篷 C.散水 D.樓梯井 雨棚計算1/2建筑面積,樓梯井可以按樓層計算建筑面積;其它的兩項都不計算建筑面積; 2.有一句話很迷惑,是這樣說的。“并利用深基礎架空層做設備層” (層高2.2M) 架空層要計算面積的,而設備層不需要計算面積。請問這樣的情況該怎么辦? 架空層設計利用的,計算建筑面積,如果設計不利用,只是設備層就不計算建筑面積。 3 .有一個架空走廊,有兩層。最上面一層無蓋有圍護結構,下面一層有圍護,高度大于2.2M。地面離架空走廊大于2.2M。請問該如何計算?要不要考慮高度問題? 不考慮高度問題,只要考慮是否高于2.2米,有無頂蓋、圍護結構,按規定的計算規則計算建筑面積;有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算;有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 無頂蓋的架空走廊不計算建筑面積。 4.有一句話說房屋上的樓梯間,電梯機房面積為40㎡,也沒說高度。這樣的情況是不是就看做高度大于2.2M了? 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積 應該看看圖紙設計電梯機房的高度,來決定建筑面積的計算。 是的,雨棚超過2.1米計算建筑面積; 第二個,做設備層,應該不計算建筑面面積; 第三個,只計算高度大于2.2米的算全面積,架空層下的路面不計算建筑面積。
    2010-07-20 13:49:05
  • 第一,A B C 都不需要計算建筑面積。D按自然層計算就可以了。 第二,這就不需要計算建筑面積了。因為設備層是不計算建筑面積的 第三,第一層要計算建筑面積,第二層不需要。層高大于2.2米計算全部面積。 第四,不一定。具體看的圖紙的高度。圖紙上的建筑面積不一定準確 1,3.0.16雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。外挑1.8不計算。超過2.1才計算。 2,用來做設備層,肯定是不計算建筑面積的。 3,架空層下面的路地不計算建筑面積。只計算有頂蓋和維護結構的
    2010-07-20 13:42:55
主站蜘蛛池模板: 栾城县| 张家川| 虎林市| 依安县| 宁南县| 准格尔旗| 定日县| 静乐县| 闽清县| 老河口市| 本溪市| 依安县| 新疆| 噶尔县| 张掖市| 泾阳县| 武威市| 澄迈县| 嘉义县| 汕尾市| 鹿泉市| 双鸭山市| 雅安市| 肥乡县| 厦门市| 常德市| 嘉峪关市| 洛阳市| 聂拉木县| 乌审旗| 松滋市| 六枝特区| 栖霞市| 广元市| 喀喇| 辽源市| 古浪县| 尼勒克县| 平遥县| 祁门县| 瑞丽市|
