長江 2016-08-28 07:51:57 | 江蘇省 其他專業 | 714查看 3回答
建筑面積問題
陽臺怎么計算建筑面積
已采納2013面積計算規范說明了結構內的全部計算,結構外的計算一半,這樣就是根據你的圖紙設計確定是屬于陽臺外還是陽臺內的了。
2016-08-28 08:02:15
新的建筑面積計算規范規定:一結構外圍為界,結構內的陽臺(凹陽臺)計算全部建筑面積,結構外的陽臺(圖陽臺)計算一半建筑面積。
2016-08-28 08:26:02
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-8074650922.7.o5GRUw&id=533281494649這里可以幫你學習建筑面積的計算
2016-08-28 08:09:56
