miao 2013-11-28 10:44:40 | 江蘇省 其他專業 | 3039查看 3回答
江蘇省建筑面積計算規則里坡屋面計算建筑面積嗎
你好:層高超過2.1米的計算全部建筑面積。
2013-11-28 10:45:45
你好:
根據建筑面積計算規則:利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m 的部位應汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。
2013-11-28 10:53:24
請你注意提問的內容,05國標建筑面積計算規范中,不是坡屋面計算面積,而是坡屋頂層(在坡屋面下的結構層)的計算面積方法,
需要滿足兩大條件:設計可以利用,高度達到規范中的要求。如圖:
2013-11-28 12:19:25
