43****@qq.com 2015-02-26 15:11:27 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1776查看 2回答
熒光燈、節能燈和線路根數的問題
1、請問不帶蓄電池的熒光燈,是不是配有鎮流器和跳泡,而帶有蓄電池的熒光燈,在配有鎮流器和跳泡的同時,其內部是不是還有所謂的逆變器? 2、其LED燈或者叫節能燈,其內部是不是沒有鎮流器和逆變器,因為它是恒流源,交直流都可以點亮,請問是這樣嗎? 3、線路上如果沒有標注根數,可以默認為三根線,但請問為什么截圖中的線路是2根線,缺的是PE線吧,因為N、L線不能少,那請問為什么PE線被省略?這個只是局部的截圖,其他地方還有在線路旁邊標個“1”,那我更費解了,“1”根線能干嘛呢?
已采納1、不帶蓄電池的熒光燈,是配有鎮流器(圖1),但是不一定有跳泡(圖2),也就是我們常說的啟輝器,現在的熒光燈都是裝電子鎮流器就無需再裝啟輝器了,啟輝器是與電感鎮流器配合使用的。而帶有蓄電池的熒光燈,必須配有逆變器,逆變器是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉變成交流電必備電氣。它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。
2、其LED燈或者叫節能燈,其內部是沒有逆變器,需要應急照明的才需要逆變器,因為它是恒流源,交直流都可以點亮,是這樣的,LED燈與直管熒光燈的工作方式完全不一樣的,后者是氣體發光光源,而LED則是半導體器件發光,因此二者的驅動方式也就不一樣了。直管熒光燈管是需要用到鎮流器的,不管是電感式還是電子式,都需要給燈管一個高壓脈沖來點燃,而LED則不一樣,它需要的是一個完全恒定的電流來驅動它工作,所以LED的驅動源就是個恒流恒壓的驅動模塊.。
3、線路上如果沒有標注根數,并不可以默認為三根線,三根線只是新規范要求,但是并不一定都執行,截圖中的線路是2根線,缺的是PE線,因為N、L線不能少,PE線被省略,這只是說明不需要設計,這個只是局部的截圖,其他地方還有在線路旁邊標個“1”,這個不會吧。
2015-02-26 16:51:18
答:是帶有電池組和逆變器
?2、其LED燈或者叫節能燈,其內部是不是沒有鎮流器和逆變器,因為它是恒流源,交直流都可以點亮,請問是這樣嗎?
答:不是的,是有整流裝置把交流電轉換成直流電才可以供電的
答:按照新的施工及驗收規范現在燈據必須配PE線
2015-02-26 15:44:29
