43****@qq.com 2015-02-25 10:44:00 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 3754查看 2回答
照明系統的燈具和開關管內線的數量問題
1 請問在照明線路中,其火線零線和PE線是否可以多個回路共用。比如說本層(這里的本層假設為商場,不是單元住宅樓)有3個照明回路,從電源箱出來的穿于PC管內的單相三線,其中的N和PE線把所有的燈全部連起來,至于火線可以先連接就近的照明回路1,再從本回路與另一回路交點處通過接線盒(86型)把火線分給另一回路,就是說在本層內用一組單相三線即可,請問這個理解是否正確? 2、假設照明回路1有ABC三盞燈以及三聯雙控開關2個,那其管內線的數量為:從電源箱到A燈是單相三線,從A燈到其中一個三聯雙控為6根線(1根火線,5根控制火線)從A燈到B燈到C燈為8根線(單相三線+5根控制火線)從C燈到本回路最后一個三聯雙控也是6根線(1根紅線,5根控制火線)請問這樣理解是否正確? 3、假設照明回路2也有ABC三盞燈以及三聯單控開關1個,那其管內線的數量為:從照明回路1分支處引到A燈的單相三線,從A燈到三聯單控開關為4根線(1根火線,3根控制線)從A燈到B燈到C燈為6根線(單相三線+3根控制火線)請問這樣理解是否正確?
已采納1、在照明線路中,其火線零線和PE線是可以多個回路共用。比如說本層(這里的本層假設為商場,不是單元住宅樓)有3個照明回路,從電源箱出來的穿于PC管內的單相三線,其中的N和PE線把所有的燈全部連起來,至于火線可以先連接就近的照明回路1,再從本回路與另一回路交點處通過接線盒(86型)把火線分給另一回路,就是說在本層內用一組單相三線即可,你理解的非常正確。
2、假設照明回路1有ABC三盞燈以及三聯雙控開關2個,那其管內線的數量這個要看怎么布局了,但是只要記住:零線、PE線各一根,從頭到尾,1根相線從配電箱出來到第一個三聯雙控開關,必須出來6根控制線到第二個三聯雙控開關,再從第二個三聯雙控開關出來3根控制線分別到ABC三個燈。
3、假設照明回路2也有ABC三盞燈以及三聯單控開關1個,那其管內線的數量為:從配電箱到A燈的單相三線,從A燈到三聯單控開關為4根線(1根火線,3根控制線)從A燈到B是4根線(1根零線+1根PE線+2根控制線),從B燈到C燈為3根線(1根零線+1根PE線+1根控制線).
2015-02-25 11:47:36
1 請問在照明線路中,其火線零線和PE線是否可以多個回路共用。比如說本層(這里的本層假設為商場,不是單元住宅樓)有3個照明回路,從電源箱出來的穿于PC管內的單相三線,其中的N和PE線把所有的燈全部連起來,至于火線可以先連接就近的照明回路1,再從本回路與另一回路交點處通過接線盒(86型)把火線分給另一回路,就是說在本層內用一組單相三線即可,請問這個理解是否正確? 一個系統內火線零線可以共用,一般一層可以分幾個回路系統
2、假設照明回路1有ABC三盞燈以及三聯雙控開關2個,那其管內線的數量為:從電源箱到A燈是單相三線,從A燈到其中一個三聯雙控為6根線(1根火線,5根控制火線)從A燈到B燈到C燈為8根線(單相三線+5根控制火線)從C燈到本回路最后一個三聯雙控也是6根線(1根紅線,5根控制火線)請問這樣理解是否正確?從解說很難判斷你的理解,需要結合平面圖
3、假設照明回路2也有ABC三盞燈以及三聯單控開關1個,那其管內線的數量為:從照明回路1分支處引到A燈的單相三線,從A燈到三聯單控開關為4根線(1根火線,3根控制線)從A燈到B燈到C燈為6根線(單相三線+3根控制火線)請問這樣理解是否正確?這種情況最好發個截圖,看具體的布置和走線方向
2015-02-25 11:23:17
