43****@qq.com 2015-08-23 18:44:14 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1445查看 1回答
鏈吊燈的定額含量與實際應用的問題
地下室的單(雙)管熒光燈,帶蓄電池的單(雙)管熒光燈和自帶蓄電池應急照明燈圖紙標注安裝形式為CS,所以我套的是鏈吊燈。但對于鏈吊燈定額有幾個問題請教一下: 1、地下室6.5m,其燈具安裝高度為2.5m,有3m的高差,所以BV線是9m。而截圖中1、2兩個定額都給了花線和塑料絕緣線,那請問從頂板垂直下來接燈的線是不是不用算了? 2、輔材中有塑料圓臺和圓木臺,這個是不是作為接線盒蓋子來使用的? 3、請問第一個定額里怎么沒有瓜子鏈,而第二個定額里有。但我們目前常規是套第一個定額。那請問我如果套第一個定額,那瓜子鏈我是在定額1里補充主材。還是把定額2的瓜子鏈含量復制到定額1里去? 4、定額2里有吊盒含量,我在現場看到瓜子鏈是吊在接線盒上,然后線就直接出來了,這個吊盒就是那個接線盒吧?
1、地下室6.5m,其燈具安裝高度為2.5m,有3m的高差,所以BV線是9m。而截圖中1、2兩個定額都給了花線和塑料絕緣線,那請問從頂板垂直下來接燈的線是不是不用算了?需要單獨計算,定額那是接線盒中的預留線
2、輔材中有塑料圓臺和圓木臺,這個是不是作為接線盒蓋子來使用的?是的,前幾年的做法都是那樣
3、請問第一個定額里怎么沒有瓜子鏈,而第二個定額里有。但我們目前常規是套第一個定額。那請問我如果套第一個定額,那瓜子鏈我是在定額1里補充主材。還是把定額2的瓜子鏈含量復制到定額1里去?根據定額的工藝工序選擇合適的定額、定額2里有吊盒含量,我在現場看到瓜子鏈是吊在接線盒上,然后線就直接出來了,這個吊盒就是那個接線盒吧?
不是,裝在圓木臺上的,這幾年不使用了,老圖集就是那個做法
2015-08-23 19:26:52
