  • 照明系統(tǒng)的燈具和開關(guān)管內(nèi)線的數(shù)量問(wèn)題
    1 請(qǐng)問(wèn)在照明線路中,其火線零線和PE線是否可以多個(gè)回路共用。比如說(shuō)本層(這里的本層假設(shè)為商場(chǎng),不是單元住宅樓)有3個(gè)照明回路,從電源箱出來(lái)的穿于PC管內(nèi)的單相三線,其中的N和PE線把所有的燈全部連起來(lái),至于火線可以先連接就近的照明回路1,再?gòu)谋净芈放c另一回路交點(diǎn)處通過(guò)接線盒(86型)把火線分給另一回路,就是說(shuō)在本層內(nèi)用一組單相三線即可,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解是否正確? 2、假設(shè)照明回路1有ABC三盞燈以及三聯(lián)雙控開關(guān)2個(gè),那其管內(nèi)線的數(shù)量為:從電源箱到A燈是單相三線,從A燈到其中一個(gè)三聯(lián)雙控為6根線(1根火線,5根控制火線)從A燈到B燈到C燈為8根線(單相三線+5根控制火線)從C燈到本回路最后一個(gè)三聯(lián)雙控也是6根線(1根紅線,5根控制火線)請(qǐng)問(wèn)這樣理解是否正確? 3、假設(shè)照明回路2也有ABC三盞燈以及三聯(lián)單控開關(guān)1個(gè),那其管內(nèi)線的數(shù)量為:從照明回路1分支處引到A燈的單相三線,從A燈到三聯(lián)單控開關(guān)為4根線(1根火線,3根控制線)從A燈到B燈到C燈為6根線(單相三線+3根控制火線)請(qǐng)問(wèn)這樣理解是否正確?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、在照明線路中,其火線零線和PE線是可以多個(gè)回路共用。比如說(shuō)本層(這里的本層假設(shè)為商場(chǎng),不是單元住宅樓)有3個(gè)照明回路,從電源箱出來(lái)的穿于PC管內(nèi)的單相三線,其中的NPE線把所有的燈全部連起來(lái),至于火線可以先連接就近的照明回路1,再?gòu)谋净芈放c另一回路交點(diǎn)處通過(guò)接線盒(86型)把火線分給另一回路,就是說(shuō)在本層內(nèi)用一組單相三線即可,你理解的非常正確。
    2、假設(shè)照明回路1ABC三盞燈以及三聯(lián)雙控開關(guān)2個(gè),那其管內(nèi)線的數(shù)量這個(gè)要看怎么布局了,但是只要記住:零線、PE線各一根,從頭到尾,1根相線從配電箱出來(lái)到第一個(gè)三聯(lián)雙控開關(guān),必須出來(lái)6根控制線到第二個(gè)三聯(lián)雙控開關(guān),再?gòu)牡诙€(gè)三聯(lián)雙控開關(guān)出來(lái)3根控制線分別到ABC三個(gè)燈。
    接線盒
    3、假設(shè)照明回路2也有ABC三盞燈以及三聯(lián)單控開關(guān)1個(gè),那其管內(nèi)線的數(shù)量為:從配電箱到A燈的單相三線,從A燈到三聯(lián)單控開關(guān)為4根線(1根火線,3根控制線)從A燈到B4根線(1根零線+1PE+2根控制線),從B燈到C燈為3根線(1根零線+1PE+1根控制線).
    就近
    2015-02-25 11:47:35
  • 1 請(qǐng)問(wèn)在照明線路中,其火線零線和PE線是否可以多個(gè)回路共用。比如說(shuō)本層(這里的本層假設(shè)為商場(chǎng),不是單元住宅樓)有3個(gè)照明回路,從電源箱出來(lái)的穿于PC管內(nèi)的單相三線,其中的N和PE線把所有的燈全部連起來(lái),至于火線可以先連接就近的照明回路1,再?gòu)谋净芈放c另一回路交點(diǎn)處通過(guò)接線盒(86型)把火線分給另一回路,就是說(shuō)在本層內(nèi)用一組單相三線即可,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解是否正確? 一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)火線零線可以共用,一般一層可以分幾個(gè)回路系統(tǒng)
    2、假設(shè)照明回路1有ABC三盞燈以及三聯(lián)雙控開關(guān)2個(gè),那其管內(nèi)線的數(shù)量為:從電源箱到A燈是單相三線,從A燈到其中一個(gè)三聯(lián)雙控為6根線(1根火線,5根控制火線)從A燈到B燈到C燈為8根線(單相三線+5根控制火線)從C燈到本回路最后一個(gè)三聯(lián)雙控也是6根線(1根紅線,5根控制火線)請(qǐng)問(wèn)這樣理解是否正確?從解說(shuō)很難判斷你的理解,需要結(jié)合平面圖
    ?3、假設(shè)照明回路2也有ABC三盞燈以及三聯(lián)單控開關(guān)1個(gè),那其管內(nèi)線的數(shù)量為:從照明回路1分支處引到A燈的單相三線,從A燈到三聯(lián)單控開關(guān)為4根線(1根火線,3根控制線)從A燈到B燈到C燈為6根線(單相三線+3根控制火線)請(qǐng)問(wèn)這樣理解是否正確?這種情況最好發(fā)個(gè)截圖,看具體的布置和走線方向
    2015-02-25 11:23:16
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 阿巴嘎旗| 汾西县| 聂拉木县| 清镇市| 怀柔区| 阿图什市| 上林县| 道真| 长海县| 襄汾县| 凉山| 虹口区| 台东市| 伊金霍洛旗| 龙游县| 乌鲁木齐县| 福泉市| 孝义市| 喀什市| 南阳市| 蒙城县| 塔城市| 凤翔县| 电白县| 阳谷县| 萝北县| 唐山市| 会理县| 鹿邑县| 五河县| 手机| 文登市| 孝义市| 高唐县| 白水县| 彭泽县| 礼泉县| 阳信县| 虎林市| 嵊泗县| 辰溪县|
