43****@qq.com 2015-02-24 15:39:42 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2959查看 1回答
熒光燈鎮流器和單聯單控開關接線問題
1、“選擇鎮流器的原則:自鎮流熒光燈應配用電子鎮流器。直管形熒光燈應配用電子鎮流器或節能型電感鎮流器。”圖例中(截圖)有以下幾種熒光燈,請問哪個熒光燈屬于“自鎮流”哪個熒光燈屬于“直管”,謝謝! 2、請問是不是燈具到單聯單控開關在平面圖中是兩根線,如果燈具到非單聯單控的其他開關就都是三根線,請問這樣理解對嗎? 3、我問過賣燈具的老板,她說現在燈都是兩個進線端,一個火線端一個零線端。但設計里提到“I類照明燈具的金屬外殼應采用接PE線保護。”由于只有兩個端口,那請問PE線怎么接燈,難不成是焊在燈的金屬外殼上?
已采納1、“選擇鎮流器的原則:自鎮流熒光燈應配用電子鎮流器。直管形熒光燈應配用電子鎮流器或節能型電感鎮流器。”圖例中(截圖)有以下幾種熒光燈,那都屬于“直管”。
熒光燈,傳統型熒光燈即低壓汞燈,是利用低氣壓的汞蒸氣在通電后釋放紫外線,從而使熒光粉發出可見光的原理發光,因此它屬于低氣壓弧光放電光源。
自鎮流熒光燈就是我們常用的各種節能燈,直管形熒光燈就是平常辦公場所用的那個日光燈,也就是你那圖中的幾種,只是形式不同。
2、燈具到單聯單控開關在平面圖中是兩根線,如果燈具到非單聯單控的其他開關就都是三根線,這樣理解不對,應該是電源相線到開關,然后開關根據控制的回路數供給,控制一個回路就是一根線,那么開關處就是1根相線+1根控制線,如果控制兩個回路就是兩根線,那么開關處就是1根相線+2根控制線,以此類推。
3、現在燈都是兩個進線端,一個火線端一個零線端。但設計里提到“I類照明燈具的金屬外殼應采用接PE線保護。”由于只有兩個端口, PE線就是接在燈的金屬外殼上,一般都是螺栓固定。
2015-02-24 16:41:54
