老炮 2010-07-14 10:32:42 | 山西省 其他專業 | 423查看 7回答
10.0梁
L2(7)這是圖紙標注的跨數 圖紙是根據框架梁來進行分跨的 圖形算量不分框架梁和框架梁進行分跨 我該怎么處理
(7)
已采納從圖形導入鋼筋后,重新提取梁跨
2010-07-14 10:38:23
畫上梁構件后,設置梁支座。
2010-07-21 10:17:42
1、圖形中沒必要考慮跨數據。計算時會自動扣除與支座的重疊部分。 2、鋼筋中設置跨是為了計算跨支座的錨固,將圖形導入鋼筋抽樣后可以將梁刪除后在畫一次會快一點,這樣你不用編輯梁的截面。 3、如果重新提取梁跨的話,比較浪費時間。
2010-07-14 11:00:53
重新提取梁跨,如果和圖紙上對不上,根據圖紙設置梁支座即可
2010-07-14 11:08:25
圖形不用分跨也行
2010-07-14 11:52:04
圖形算量中是不分跨數,軟件會自動分跨計算的。
2010-07-14 12:11:27
從圖形導入鋼筋后,重新提取梁跨。圖形算量中是不分跨數
2010-07-14 17:53:09
