督察 2010-12-08 14:37:58 | 山西省 其他專業 | 401查看 5回答
ggj 10.0 梁變截面
該梁有4跨 但到了第4跨截面尺寸從原來的250*700變成了 350*850 , 我從原位標注中修改后 發現圖形沒什么變化 就是原位標注中顯示350*850 圖形沒變話 請問會影像計算結果嗎? 有什么好的辦法嗎?
已采納你好:只要在原位標注里修改了梁的變截面,軟件就會跟著變化的,你匯總計算一下再打開看看如果還沒有變化,就是沒有改過來,需要重新修改。
2010-12-09 08:13:16
在原位標注上相應跨的截面尺寸輸入平均值。
2010-12-08 14:42:08
不會影響計算結果。
2010-12-08 14:41:35
不會影像計算結果的,只要原位標注數據輸對就行。
2010-12-09 15:16:18
你就在原位標注那輸入350*850 就可以了,不是不變,有時是軟件的顯示問題的,你可以匯總計算后查看鋼筋的信息的。
2010-12-08 19:12:04
