張林和 2009-05-07 21:12:55 | 山西省 其他專業 | 444查看 7回答
GGJ10.0鋼筋算量中懸挑梁怎么畫
GGJ10.0鋼筋算量實訓課程中A軸外L-8梁怎么畫?請指明詳細步驟.
(7)
找到一個基準點,shift+鼠標左鍵,會出來一個輸入偏移量的對話框,輸入距離就可以了(水平為X,基準點左邊為負數,又為正數,垂直為Y,基準點下邊為負數,上為正數),操作一下就會了
2009-05-07 21:42:54
呵呵,1樓的答案很好,也可以建立輔助軸線
2009-05-07 22:34:26
樓上說的很對,但是有一點,既然是懸挑梁就應該注意把梁的支座重新提取一下
2009-05-07 22:37:37
可以用輔助軸線繪制,也可以用點加長度或在繪制完梁時據需要使用延伸功能,或者在繪制時在相應有懸挑端使用shift+鼠標左鍵然后據圖紙實際輸入偏移數值即可。
2009-05-07 22:40:12
建議按照常規操作即可。可以建一個輔助軸線。用垂點這個功能就可以的,鋼筋按圖紙上的錄入即可。
2009-05-07 23:06:10
請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-05-07 23:25:38
懸挑梁的輸入格式 (1)、懸挑端的上部鋼筋應輸入在懸挑端的上部跨中如下圖: (2)、懸挑端的鋼筋型號應該按照實際情況選取。
2009-05-08 01:30:43
