ventola09 2008-06-20 11:33:26 | 山西省 其他專業(yè) | 412查看 6回答
GGJ10.0里梁的標(biāo)高問題.
鋼筋軟件GGJ10.0里同一層里有兩道梁的標(biāo)高不一樣高,標(biāo)高怎么調(diào)整。例如:一層標(biāo)高為3m,一道梁的標(biāo)高為+3m,另一道梁的標(biāo)高為+1.5m,那么這道標(biāo)高為+1.5m的梁標(biāo)高怎么調(diào)整,我在定義構(gòu)件里找不到標(biāo)高的設(shè)置。
(6)
已采納定義構(gòu)件理有個(gè)其它屬性 點(diǎn)開 就有標(biāo)高的設(shè)置
2008-06-20 11:35:58
點(diǎn)選標(biāo)高不一樣的構(gòu)件,在屬性里調(diào)整
2008-06-20 11:35:57
構(gòu)件屬性里改標(biāo)高
2008-06-20 11:37:36
就在構(gòu)件管理里面,如圖:
2008-06-20 11:37:41
不知道你說的是不是一根軸線上的兩個(gè)不同標(biāo)高的梁:如果是,人可以在梁的分層一和分層二中去繪制,調(diào)整標(biāo)高,標(biāo)高在屬性里的其它屬性里,你看看
2008-06-20 11:39:00
畫第一根梁時(shí)選分層一,畫第二層梁時(shí)選分層二,再就返鍵構(gòu)件屬性的其他屬性里修改梁的標(biāo)高就行了
2008-06-20 11:39:55
